Installation on AMD® Phenom(tm) ii x6 1055t processor × 6
7 years 11 months ago #234 by MarkusKonrad
I want to install ngsolve on my Installation on AMD® Phenom(tm) ii x6 1055t processor × 6 (of 2010, pretty old) where I am running Ubuntu 17.10.
I follow your update instructions, but when I try:
sudo apt-get update -o Acquire::AllowInsecureRepositories=true
I get:
"[i] [sudo] Passwort für markus: Holen:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease [70,3 kB] OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease Ign:4 https://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ InRelease ... Ign:10 http://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ Translation-de_DE Ign:10 https://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ Translation-de_DE Fehl:7 http://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ Packages 404 Not Found Ign:7 https://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ Packages Ign:8 https://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ Translation-en Es wurden 72,5 kB in 6 s geholt (10,6 kB/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig W: The repository 'http://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ Release' does not have a Release file. N: Daten von einem solchen Software-Archiv können nicht authentifiziert werden, daher ist es gefährlich, diese zu benutzen. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details. E: Fehlschlag beim Holen von http://ngsolve.org/files/ubuntu/artful_amd64/Packages 404 Not Found E: Fehlschlag beim Holen von https://ngsolve.org/files/ubuntu/artful_amd64/de 404 Not Found E: Fehlschlag beim Holen von https://ngsolve.org/files/ubuntu/artful_amd64/de_DE 404 Not Found E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt[/i]."
ngsolve is not updated. What can I do?
Thank you for your help in advance!
Markus
7 years 11 months ago #238 by matthiash
Hi Markus,
Thank you for the hint. The repository is not yet providing packages for Ubuntu 17.10 (Artful). You have 4 possibilities to get NGSolve:
Regards,
7 years 11 months ago #240 by MarkusKonrad
Thank you Matthias,
I‘ll wait for the nightly build!
7 years 11 months ago #242 by MarkusKonrad
Hi Matthias,
now i get:
sudo apt-get install ngsolve_nightly Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: ngsolve_nightly 0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert. Es müssen noch 0 B von 48,4 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 171 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt. WARNUNG: Die folgenden Pakete können nicht authentifiziert werden! ngsolve_nightly Diese Pakete ohne Überprüfung installieren? [j/N] j (Lese Datenbank ... 436490 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../ngsolve%5fnightly_6.2.1710-10-geff405d1_amd64.deb ... Entpacken von ngsolve_nightly (6.2.1710-10-geff405d1) ... dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/ngsolve%5fnightly_6.2.1710-10-geff405d1_amd64.deb (--unpack): Versuch, »/usr/bin/netgen« zu überschreiben, welches auch in Paket ngsolve 6.2.1706-4-ga52d2f4 ist dpkg-deb: Fehler: Unterprozess einfügen wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet Fehler traten auf beim Bearbeiten von: /var/cache/apt/archives/ngsolve%5fnightly_6.2.1710-10-geff405d1_amd64.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Thank you for help!
Markus
7 years 11 months ago #243 by matthiash
You need to remove ngsolve before installing ngsolve_nightly.
Regards,
The following user(s) said Thank You: MarkusKonrad
7 years 11 months ago #244 by MarkusKonrad
Thank you! now it works!
Markus
Time to create page: 0.186 seconds
